土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教水泵功率问题
请教水泵功率问题
发布于:2013-12-05 14:06:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
配 电机功率为55kW的潜水泵,参数Q=900,H=12m 。请问潜水泵实际运行时,轴功率大概是多少?
全部回复(5 )
  • lihui8274
    lihui8274 沙发
    有点出入哦,楼{:1_106:}主问潜水泵实际运行时,轴功率大概是多少{:1_107:}?但是实际运行很少有能够靠着水泵曲线上运行的,所以实际运行轴功率要根据你现场的系统,和实际测量数据来算。虽然标的是55KW但是实际运行后,如果系统不在水泵曲线点上,功率可能会很大。。。。。。。。。。。。。。。。
    2014-02-27 10:17:27
  • monicahst
    monicahst 板凳
    根据各家的水泵的曲线核算,P轴=Q*H/102/水力效率
    如A品牌提供的水泵的水力效率为72%,12米时的流量为920立方/h(256l/s),
    则在工况点256l/s@12m处的轴功率为
    P轴=256*12/102/0.72=42KW。
    2014-02-20 15:56:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水厂水源是否要二个水源
按规范,没有要求备用水源,有没有哪份资料要求备用水源?各位请赐教。
