土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自来水压力不稳
自来水压力不稳
发布于:2013-12-05 10:02:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们这个项目自来水泵出水水压总在不停跳动 用户端出水水流也是时大时小 不知道是什么原因 哪位大侠指点一下
  • richudongfang001
    是1:从水池抽水的水泵还是
    2:从自来水管网抽水的水泵?
    如果是1的话有可能是电压不稳或管道内有空气
    如果是2的话有可能是市政水压不稳
    2013-12-05 11:08:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水审图意见汇总
1 、应补充各种用水量计算书,且应核算用水量是否与计算相符。 2 、消防水源由小区消防泵站供给,且供水压力为0.3MPa,这是消防泵站的供水压力吗?应核实。 3 、设计说明中,给水水源为市政给水管网进户水压力为0.3MPa,根据GB50555-2012第4.1.3条要求,各用水点压力不能大于0.2MPa,故对其超过此值的给水支管上进行减压。 4 、应将设备表中的数量补齐,消火栓系统、喷淋系统、排水泵等各种设备均应编号列入设备表。
