土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个漏电开关,送电的时候被爆了,被炸得不成人形了
发布于:2013-12-05 09:48:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大伙帮看看 是因为什么!!!!
现场图
这是下面的线
现在比较疑惑:
1. 什么原因导致爆炸?漏电开关质量问题还是他们这的问题?
2. 这刀开关还能不能用
求大神帮看看,不甚感激......
全部回复(72 )
  • jsb8007
    jsb8007 沙发
    以前接触过一个开关,630A塑壳,铜鼻子老化断裂导致短路,断路器烧糊了,但是没爆炸!
    2013-12-21 09:34:21
  • borisxue
    borisxue 板凳
    好可怕的样子
    2013-12-19 19:24:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工程项目临时用电电缆选择,电压降问题。急急急,在线等!
各位大神,请教个问题。现在做的工地距离变压器500米,原来50平方的电缆导致塔吊上面测量电压不够导致老是低电压使用。现在更换成150平方的铜缆以后为什么塔吊还是使用不正常。整个项目用电量100KW。现在在工地配电柜测量电压就是380V,这样的话就是说是不是电压没问题,同时载流量是不是也没问题。另外是不是由于塔吊的启动电流太大。大家看到帮忙解释下。150平方铜缆距离500米能满足100KW的施工需要不,变压器电源侧接的开关630A,开关也肯定没问题。万分感谢,在线等。
