土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助关于sap2000钢结构设计柱计算长度
发布于:2013-12-04 22:12:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
上图所示结构,二维框架,建模时,A中左柱建模各层柱为一个框架,B中左柱第二层和第三层柱合为一个框架,计算分析结果相同,但是如果用 钢结构 设计校核,B中左柱的黄色柱长细比会超限,A中同样位置的红色和绿色的都没问题,哪位大师指导一下, 钢框架建模,柱到底是从上到下为一个框架,还是每层为一个框架。
全部回复(3 )
  • silyvin
    silyvin 沙发
    柱子是按层来的,右图的柱子建模是是不是一整条拉过去的?这样的情况会处理不好,应按左侧计算
    2013-12-31 13:33:31
  • zengchao1214
    zengchao1214 板凳
    我也想知道
    2013-12-31 11:25:31
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新手求助sts门钢二维设计整体绘图时的问题
求助钢结构大大,sts对门钢建完模进行钢架整体绘图的时候,12m的边柱莫名其妙的多了1mm
