土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架填充墙还要通过计算?不要太教条了!
框架填充墙还要通过计算?不要太教条了!
发布于:2013-12-04 17:39:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人新手,院多做框架结构,对于主体结构,需要计算是很显然的,而根据《抗震》13.2.2条,非结构构件也是需要计算的。可是我从来没在同事的图纸中发现有框架填充墙的计算项,问老大,老大说不用算,审图的也不提。
死心眼的我就纳闷了,为啥啊?
保留了这个疑问,最近在学习整理院里的结构设计总说明时,我悟到了,结构设计说明里关于砌体部分有很详细的阐述,主要是构造措施的说明,如KZ与墙的拉结、构造柱的布置、水平系梁的布置等,纵然理论上规范要求填充墙也要计算,可是有这么严格的构造措施保证,工程经验证明是没问题的,而且,我们一般工程里填充墙的高度是低于各类墙体的允许高度的,这也有效地保证了墙体的稳定。
所以,大家,尤其是新手,不能拘泥于规范的某一条款百爪挠心,不值得,先保留着问题,以后慢慢琢磨,而且规范中的95%的条款,我们设计是遵循的,剩下的5%不是我们不遵循,是这个条款实施时就有争议,不是一个标准做法就能解决的。
希望我们通过不断地学习和思考,早日达到“活学活用规范”的境界。
大家也许没注意到框架填充墙在规范里要求计算的条款,也许早已想通为何不计算,也许没想过这个问题,也许您那真的计算,不管咋样,祝福大家。
全部回复(25 )
  • asdluxixi
    asdluxixi 沙发
    谢谢分享,学习了
    2014-12-03 14:03:03
  • 无唯
    无唯 板凳
    真是好东西啊 ,希望楼主继续
    2014-12-03 12:50:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构竖向收进的定义
高规3.5.5 当结构上部楼层收进部位到室外地面的高度H1与房屋高度H之比大于0.2时,上部楼层收进后的水平尺寸B1不宜小于下部楼层水平尺寸B的75%。请问如果H1与H之比小于0.2是不是就不算收进结构了???
