土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构竖向收进的定义
结构竖向收进的定义
发布于:2013-12-04 17:34:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规3.5.5 当结构上部楼层收进部位到室外地面的高度H1与房屋高度H之比大于0.2时,上部楼层收进后的水平尺寸B1不宜小于下部楼层水平尺寸B的75%。请问如果H1与H之比小于0.2是不是就不算收进结构了???
全部回复(4 )
  • ainichenentao
    ainichenentao 沙发
    zhuyanlang 发表于 2013-12-6 09:15 学习了,学习了共同学习。共同学习
    2013-12-06 10:44:06
  • ainichenentao
    ainichenentao 板凳
    qjl110406a 发表于 2013-12-5 09:54 个人感觉:应该是!:lol我也感觉是
    2013-12-06 10:44:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多塔计算与定义多塔的关系
高规5.1.14 对多塔楼结构,宜按整体模型和各塔楼分开的模型分别计算,并采用比较不利的结果进行结构设计。请问这个整体模型需不需要分塔。还有就是各塔楼分开,是多塔定义分开还是模型分开计算:L
