土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 跪求光伏发电施工建设欧洲标准
跪求光伏发电施工建设欧洲标准
发布于:2013-12-04 16:14:04 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
如题,继续资料,好心人上传下,感激不尽。。。。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏汇流箱出线开关按短路电流的1.25倍来整定是否合适?
当前,光伏汇流箱的出线开关大多数用的是断路器,而且断路器的整定值是按故障电流也就是短路电流的1.25倍来整定,这个规定是在鉴衡的汇流箱认证技术规范里面有。汇流箱中,已有熔断器作为组串保护了,出线开关是否可以改用隔离开关就行了,或者说整定值,就按工作电流来整定?
