土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏汇流箱出线开关按短路电流的1.25倍来整定是否合适?
当前,光伏汇流箱的出线开关大多数用的是断路器,而且断路器的整定值是按故障电流也就是短路电流的1.25倍来整定,这个规定是在鉴衡的汇流箱认证技术规范里面有。汇流箱中,已有熔断器作为组串保护了,出线开关是否可以改用隔离开关就行了,或者说整定值,就按工作电流来整定?
全部回答(2 )
  • 向天索要1度电
    首先,你要了解断路器的特性:(1)灭弧特性。(2)高温度下降容使用。断路器的选型不仅仅是保护本体汇流箱的下面的组串,你也要考虑到不同汇流箱之间的情况。他们会出现电流倒灌现象(不同汇流箱电压可能会不同)。你就会有点收获。
    2013-12-24 17:16:24 来自 PC 评论 举报
  • xiaoneijidao
    只用熔断器?那真有点儿伤不起...
    2013-12-04 16:21:04 来自 PC 评论 举报
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
