土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机外部的连接管使用铝方管和铜管的差别
发布于:2013-12-04 15:28:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  【中国铝管交易网】我们都知道空调机的连接管那个部位是很重要的,一般选用质量较好的铜管来制作,然而有些不良的商家为了多赚钱,偷偷的用铝方管来替换原本价格昂贵的紫铜管,从而来欺骗消费者。
  前几天市区的卢先生表示,他在国美买了某个国内大型的空调设备制造商的空调,但是在随后的安装时候安装工人告诉他这台空调室内机与室外机的连接部分是铝方管做成的,并非如购买时销售人员所说的铜质材料。“铝管质地较软,在耐压、耐腐蚀及耐高低温等性能上无法与铜管相比,这样夏季炎热的时候空调24小时不间断的工作对于链接管是很大的工作负压,长此以往用不了几个月就得更换连接管了。这就是使用铝方管的坏处。在此我公司提醒市民购买空调时,要特别注意连接管的那个部位,要求实地验货以后再进行付款。并且要求商家在发票上注明是原装铜管或其他管材,以防消费欺诈。
  所谓空调连接管,就是指连接空调室外主机与室内机之间的管子。主要是空调运行过程中会出现冷凝水,通过这个管子排到外面去。冷凝水中含有腐蚀性的元素,会腐蚀连接管,所以一般选用铜。但是随着科技的发展,而且铜价上涨了不少,不少的空调制造商选用新型的铝方管作为连接管的材料,从而使成本降低。
  据了解,“铜铝管”的耐压性不如铜管,但中国家电协会有关人士表示,使用铜铝复合管并不意味着厂家在偷工减料,铜管和铜铝复合管并没有孰优孰劣之分。关键是看厂家在选材上是不是偷工减料,选用质量差的铜铝管。
  据专家介绍如果科技进一步发展,使用铝方管和铜管混合材料替代现在价格较贵的铜管也是可行的,这样不仅可以为制造企业节省大量成本,而且说不定经过特殊的处理在性能上能超过以前的铜管。
  如需转载请注明中国铝管交易网
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼主能再相抵介绍介绍管材的厚度、管径等技术参数吗?
    2013-12-05 08:13:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风换气机体系的意图是啥?
新风换气机体系的意图是啥?新风换气机体系的意图即是供应咱们正常的成功需求氧气的量,将室内的甲醛,二氧化碳以及更多的有害气体和异味减弱。新风换气机新风量指的是啥呢?新风换气机新风量指的是新鲜空气在市内的总量。国家的规范GB/T18883-2002就有明确规定新风量要大于30m3/h人,这是依据咱们人体生理的需求量而定的,并且能确保CO2的浓度不会超越国家规范的0.1%.新风换气机新风量缺乏有啥损害?
