土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ VSSJAFC(CC2F)型可拆式双法兰传力接头介绍
发布于:2013-12-04 14:46:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
VSSJAFC(CC2F)型可拆式双法兰传力接头连接方式:法兰式
VSSJAFC(CC2F)型可拆式双法兰传力接头工作压力:0.6-1.6MPA
VSSJAFC(CC2F)型可拆式双法兰传力接头公称通经:65-3200mm
VSSJAFC(CC2F)型可拆式双法兰传力接头使用介质:水、污水
VSSJAFC(CC2F)型可拆式双法兰传力接头使用温度:常温
VSSJAFC(CC2F)型可拆式双法兰传力接头密封材料:NBR
VSSJAFC(CC2F)型可拆式双法兰传力接头制造标准:GB/T12465-2007
VSSJAFC(CC2F)型可拆式双法兰传力接头性能特点:
松套传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。
VSSJAFC型可拆式双法兰传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成,它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。
适用范围
VSSJAFC型可拆式双法兰传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
安装简要说明:
VSSJAFC型可拆式双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的管路中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至正个管道。
  • changshenggs
    changshenggs 沙发
    好的,上图片喽
    2013-12-15 11:04:15
  • 灬天蝎乄
    灬天蝎乄 板凳
    楼主要是能上传部分图片,图文并茂就好了~
    2013-12-04 17:53:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
KRHD型钢制柔性接头的结构形式
KRHD型钢制柔性接头又称卡箍、对开式伸缩接头、钢制柔性管接头。钢制柔性接头是一种管道连接,性能可靠,安装简便的产品。在低压时,靠密封圈的弹性变形,达到密封目的;在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。  KRHD卡箍式柔性管接头按照构成形式分为钢环型和管端型两种,这种两种卡箍式柔性管接头的重要区别在于安装方式和使用成本,钢环型卡箍接头适用于低压管道,对焊接位置要求严格,管端型使用范围广阔,有高中低压都可以使用,缺点是成本略高。
