土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ KRHD型钢制柔性接头的结构形式
KRHD型钢制柔性接头的结构形式
发布于:2013-12-04 14:45:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
KRHD型钢制柔性接头又称卡箍、对开式伸缩接头、钢制柔性管接头。钢制柔性接头是一种管道连接,性能可靠,安装简便的产品。在低压时,靠密封圈的弹性变形,达到密封目的;在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。
  KRHD卡箍式柔性管接头按照构成形式分为钢环型和管端型两种,这种两种卡箍式柔性管接头的重要区别在于安装方式和使用成本,钢环型卡箍接头适用于低压管道,对焊接位置要求严格,管端型使用范围广阔,有高中低压都可以使用,缺点是成本略高。
  按照卡箍式柔性管接头的制造工艺分有三种,一是铸造,二是锻造,三是钢制,铸造的卡箍是一体形成,强度高,硬度大,可以根据需求调整钢水的含量,另外铸造件耐腐能力明显好于钢板。锻造则是由轧钢锻压成带钢,然后卷制而成,这种方法成本低,速度快,缺点是耳朵为焊接容易在高强度下脱落,不是一体成型,钢制则采用钢板制造,与锻压相比基本相同,优点是成本低,缺点与锻造相同。
  KRHD型卡箍式柔性管接头密封原理: KRHD型卡箍式柔性管接头具有独特的密封原理,其特有的C型橡胶密封圈及独特的连接方式使其具有三重KRHD型卡箍式柔性管接头密封作用:
  a、 第一重密封 橡胶密封圈自身带有自紧性,靠自身的弹性紧压住管子;
  b、 第二重密封 外围管卡上紧螺栓后会进一步压紧橡胶密封圈;
  c、 第三重密封 管道内有压力时,压力会自内腔给密封圈的C型唇施以压力,使橡胶密封圈更压紧管子,压力越高,密封性能越好。
  • 灬天蝎乄
    灬天蝎乄 沙发
    最好能上传图片哦~
    2013-12-04 17:54:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
盘点卫生间漏水不正确7种施工方法!
  通过对卫生间洇漏质量通病的调查分析,发现造成洇漏的原因多数是因为施工中不规范操作引起的。一般卫生间的防水多为混凝土结构自防水和柔性防水的复合防水做法,如果在施工中能严格按装修设计要求和操作规范的标准去操作,是能够遏止住洇漏发生的。 本文就卫生间施工质量中发现的七种不规范做法分析如下。   1、现浇混凝土止水台二次浇灌成型   卫生间现浇混凝土楼板四周除门口外设上翻≮200的混凝土止水台。
