土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下水与地基承载力的关系
关于地下水与地基承载力的关系
发布于:2013-12-04 13:49:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
根据地基承载力修正公式,有地下水影响,基础地面以下土的重度取浮重度,也就是说比没有地下水的情况该地基承载力降低了。是不是这样?????如果是这样那么岂不是有地下水对于承载力是不利的??但是地下水的浮力怎么考虑?有地下水就有浮力,有利于减小基底净反力,这样说地下水是对承载力有利的,到底该怎么理解呢???
全部回复(6 )
  • wujiandaodao1
    wujiandaodao1 沙发
    受教了
    2019-02-01 10:51:01
  • wangxiaopeng3620
    一届书生 绝对的高手!!
    2013-12-08 19:43:08
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
在建地下室主侧梁侧面为什么会出现贯穿裂缝
现场的情况是这样的:我们在地下室看到很多主侧梁出现的都是贯穿裂缝,都是垂直的。首先说明这些大前提,工地我看了已经确定支撑是绝对没问题的,施工也是很正常的,所以我觉得原因不在这两方面。 因为对发现这个问题我们很看重,前不久已经有请过设计院和一位博士过来现场看了下,检查完后都认为质量和安全是没多大的问题。但是对于这种贯穿裂缝产生的原因他们也不好说,只是笼统说了主要的3种,而且也没说处理方法: 1.温差问题;
