土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 在建地下室主侧梁侧面为什么会出现贯穿裂缝
发布于:2013-12-03 13:43:03 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现场的情况是这样的:我们在地下室看到很多主侧梁出现的都是贯穿裂缝,都是垂直的。首先说明这些大前提,工地我看了已经确定支撑是绝对没问题的,施工也是很正常的,所以我觉得原因不在这两方面。
因为对发现这个问题我们很看重,前不久已经有请过设计院和一位博士过来现场看了下,检查完后都认为质量和安全是没多大的问题。但是对于这种贯穿裂缝产生的原因他们也不好说,只是笼统说了主要的3种,而且也没说处理方法:
1.温差问题;
2.混凝土质量和配合比;
3.混泥土的粉煤灰下的比例多。
这种现场问题说不清楚,我去现场拍了些特写,请各位看看我传的现场拍的图片呢,看图说话,谈谈依你的经验和看法,觉得会是什么原因造成这种裂缝的,又该如何处理?希望各位能不吝指点,对于各位的热心帮助在此先谢过了。
全部回复(63 )
  • 快乐的小
    快乐的小 沙发
    路过学习~~
    2014-01-24 11:15:24
  • dingguantop1
    dingguantop1 板凳
    把表面混凝土剔除看看裂缝是不是深入到里面的,如果只是表面有,那可能是温度应力引起的,主要是养护或配合比问题。
    2013-12-17 09:21:17
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室设计是否考虑抗震?
本工程塔楼部分为七度三级抗震,带二层地下室,周边也连着纯地下室部分 ,首层是嵌固端。想请问,地下室的设计是否考虑抗震,或者能否可以把抗震等级降低??
