成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
ABB真空断路器VD4故障现场图。大家分析分析是什么原因造成的,断路器型号:ABBVD4,额定电流:3150A,开断电流:40KA,电压10KV。实际工作电流最高:1500A~1600A之间,正常电流:1400A~1500A之间。图左和中是断路器A相,下进线,右图是静触头。从现场照片看:断路器触头、触臂最为严重,镀层和绝缘层烧毁,断路器基座绝缘筒变色,静触头咬合尺寸没有问题,镀层脱落,连接铜母排过热发生轻微变色。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
z615739818
沙发
z615739818 发表于 2013-12-11 09:40 老鸟,再问你个问题,这个出线号,我弄出来了,但是还有缺憾,就是他没有接线号。。。。诚创电气 号码管 回路号
2013-12-11 09:45:11
z615739818
板凳
wd0577 发表于 2013-12-8 12:09 一看你你就是小白,可以生成接线图后导出线号,没有接线图导不出来滴!老鸟,再问你个问题,这个出线号,我弄出来了,但是还有缺憾,就是他没有接线号。。。。
2013-12-11 09:40:11
加载更多回复 举报
