土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ABB真空断路器VD4故障
ABB真空断路器VD4故障
发布于:2013-12-04 10:38:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现场图。大家分析分析是什么原因造成的,断路器型号:ABBVD4,额定电流:3150A,开断电流:40KA,电压10KV。
实际工作电流最高:1500A~1600A之间,正常电流:1400A~1500A之间。
图左和中是断路器A相,下进线,右图是静触头。从现场照片看:断路器触头、触臂最为严重,镀层和绝缘层烧毁,断路器基座绝缘筒变色,静触头咬合尺寸没有问题,镀层脱落,连接铜母排过热发生轻微变色。
求各位大师分析分析,是断路器质量有问题,还是静触头连接有问题。
说断路器有问题,ABB厂家不承认,也不出现场,说静触头有问题。可是静触头毁坏层度比你断路器毁坏层度还要轻,以后谁还敢用你家产品。
全部回复(26 )
  • 醉卧沙场君莫笑
    ABB 的一般都不用 有时候三选一 用施耐德
    2013-12-25 12:36:25
    赞同1
  • lzp231122
    lzp231122 板凳
    接触不良发热造成的,具体哪些原因造成接触不良要细查
    2020-04-24 10:29:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求国外电气原理图,了解下外面的世界
求国外电气原理图,了解下外面的世界
