土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 公建负一层员工食堂排水的问题
公建负一层员工食堂排水的问题
发布于:2013-12-04 10:32:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做一个公建,业主要求在负一层做大型的员工食堂,必须要提升,现在是考虑是直接提升再在室外做隔油池处理还是直接在室内做隔油器提升设备,不知哪种方式好。另外就是有没有直接提升食堂油污水的水泵,型号是哪种。
全部回复(3 )
  • richudongfang001
    建议在地下先隔油,不然水泵比较容易堵,时间长了油垢很厚
    2013-12-05 11:35:05
  • 老松树大松树
    在地下层设置一套餐饮废水隔油器,采用熊猫、蓝深、连成 亚太等品牌的排污泵。
    2013-12-05 09:04:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
几种污水排口的排水流量计量方法!
下水道圆形暗渠流量计量 1、 坡度法计量排水量 这是目前最常用的测量暗渠流量的方法:坡度-过水面积测量法,根据已知管道的坡度、管壁粗糙度等情况下,用非接触式液位计测量出管道中重力流的水位高度,然后利用计算公式算出流量值,但是这种测量方法由于管道坡度、管壁粗糙系数的不确定性,以及管道内杂物淤积堵塞管道等原因,使得采用这种测量法得出的流量值存在较大误差,在实际测量工程上,例如对下水道的污水流量测量产生诸多不便。
