土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 几种污水排口的排水流量计量方法!
几种污水排口的排水流量计量方法!
发布于:2013-12-04 10:22:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
下水道圆形暗渠流量计量
1、 坡度法计量排水量
这是目前最常用的测量暗渠流量的方法:坡度-过水面积测量法,根据已知管道的坡度、管壁粗糙度等情况下,用非接触式液位计测量出管道中重力流的水位高度,然后利用计算公式算出流量值,但是这种测量方法由于管道坡度、管壁粗糙系数的不确定性,以及管道内杂物淤积堵塞管道等原因,使得采用这种测量法得出的流量值存在较大误差,在实际测量工程上,例如对下水道的污水流量测量产生诸多不便。
2. 其它测流量方法:
1)容积法:将污水纳入已知容量的容器中,测定其充满容器所需要的时间,从而计算污水量的方法。本法简单易行,测量精度较高,适用于计量污水量较小的连续或间歇排放的污水。对于流量小的排放口用此方法。但溢流口与受纳水体应有适当落差或能用导水管形成落差。
2)流速仪法:通过测量排污渠道的过水截面积,以流速仪测量污水流速,计算污水量。适当地选用流速仪,可用于很宽范围的流量测量。多数用于渠道较宽的污水量测量。 测量时需要根据渠道深度和宽度确定点位垂直测点数和水平测点数。本方法简单,但易受污水水质影响,难用于污水量的连续测定。排污截面底部需硬质平滑,截面形状为规则几何形,排污口处须有3M~5M的平直过流水段,且水位高度不小于0.1M。
3)量水槽法:在明渠或涵管内安装量水槽,测量其上游水位可以计量污水量。常用的有巴氏槽。用量水槽测量流量与溢流堰法相比,同样可以获得较高的精度(±2%~±5%)和进行连续自动测量。其优点为:水头损失小、壅水高度小、底部冲刷力大,不易沉积杂物。但造价较高,施工要求也较高。
4)溢流堰法:是在固定形状的渠道上安装特定形状的开口堰板,过堰水头与流量有固定关系,据此测量污水流量。根据污水量大小可选择三角堰、矩形堰、梯形堰等。溢流堰法精度较高,在安装液位计后可实行连续自动测量。为进行连续自动测量液位,已有的传感器有浮子式、电容式、超声波式和压力式等。 利用堰板测流,由于堰板的安装会造成一定的水头损失。另外,固体沉积物在堰前堆积或藻类等物质在堰板上粘附均会影响测量精度。 在排放口处修建的明渠式测流段要符合流量堰(槽)的技术要求。 以上方法均可选用,但在选定方法时,应注意各自的测量范围和所需条 件。 在以上方法无法使用时,可用统计法。
上述几种方法基本满足地上、地下污水管道排污量及机井出水量检测的需要。计量是一项系统工程,需根据不同的实际情况选适宜的计量方法。
全部回复(6 )
  • xiaji1982
    xiaji1982 沙发
    感谢分享心得~
    2013-12-12 16:52:12
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    很好的资料,谢谢楼主的分享啊。
    2013-12-09 08:41:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于经常用的用水洁具怎么选择最合适。
本人设计的经验的也是少的很,每次选洁具的话都是看以前的设计图参照着选的,但是什么时候用什么样的用水洁具考虑的很少,现在想总结下大家的经验,比如洗脸盆,淋浴器,浴盆,这些图集上面的型号还是有很多种,怎么才能更好的选择出来最经济,最合适的呢?
