土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 合闸后有交流电响声
合闸后有交流电响声
发布于:2013-12-03 18:39:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请问配电箱合闸后有交流电响声是啥毛病,应该检查哪些项?
全部回复(9 )
  • a197710
    a197710 沙发
    学习一下 ,:victory:
    2014-03-18 11:25:18
  • 莫下雨
    莫下雨 板凳
    嗡嗡的可能是变压器的噪声,没事的,正常现象
    2013-12-10 15:36:10
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
装修施工工艺大全
一.电路改造工艺流程1. 草拟布线图。2. 划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。3. 开槽。4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。5. 穿线。6. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。7. 检查。8. 完成电路布线图,提交公司备案。二.电路改造的施工要点1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
