土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 装修施工工艺大全
装修施工工艺大全
发布于:2013-12-03 13:26:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一.电路改造工艺流程
1. 草拟布线图。2. 划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。3. 开槽。4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。5. 穿线。6. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。7. 检查。8. 完成电路布线图,提交公司备案。
二.电路改造的施工要点
1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
  • qd_war
    qd_war 沙发
    呵呵,楼上的兄弟对这一块很专业啊,欢迎纠正改错给我们,另外投稿能获得更多的工程信息啊,希望是你感兴趣的
    2013-12-06 16:31:06
  • c540864987
    c540864987 板凳
    主线路10管 太小
    2013-12-05 21:19:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
【现场零距离】施工现场用电违章,谁的责任?
本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2013-12-2 10:58 编辑 1. 未做绝缘处理:2. 现场电线凌乱:凌乱的原因很多,电工人员原因是一部分,使用者无安全意识拿着违章当正常(无知者无畏), 安全管理部门不作为(玩忽职守), 部分施工队伍老板挣黑心钱(拿着工人的人身安全不当事 买不符合安规的电气器材或假冒伪劣的电气器材)等等,万一出了问题,这个责任谁来负!!!!!!!!3. 电源盘周边不许有杂物 此处电缆剥线过长 存在漏电隐患
