土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 什么是在线监测技术
什么是在线监测技术
发布于:2013-12-02 13:38:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路在线监测技术是指直接安装在线路设备上可实时记录表征设备运行状态特征量的测量系统及技术,是实现状态监测、状态评估、状态检修的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠性的有效方法。
全部回复(4 )
  • qq_1481249321204
    多多指教 发表于 2013-12-2 15:55
    学习了
    欢迎来我公司网站更多的了解---保定天威新域科技发展有限公司
    2016-12-15 15:34:15
  • xintgzl
    xintgzl 板凳
    互相学习共同进步
    2014-01-05 16:44:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变压器铁芯在线监测系统的应用
电力变压器是电力系统中关键的设备,被视为电网的“心脏”,它的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。电力变压器正常运行时,铁芯必须单点可靠接地,否则铁芯因接地不良对地产生悬浮电压或因多点接地而产生发热故障,严重威胁变压器的安全。 在大型电力变压器中,电力部门惯用的检测手段是用钳形电流表测量变压器铁芯接地引线的电流,以便尽快地发现潜伏性故障,是保证大型电力变压器安全运行的主要手段。然而,变压器在运行过程中会产生强烈的电磁干扰,在这种环境中检测微弱的接地故障电流会有较大的难度,而且,这种方法步骤多、操作复杂,又不能在线分析,检测的精度和时效性都存在问题。
