土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器铁芯在线监测系统的应用
变压器铁芯在线监测系统的应用
发布于:2013-12-02 13:31:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电力变压器是电力系统中关键的设备,被视为电网的“心脏”,它的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。电力变压器正常运行时,铁芯必须单点可靠接地,否则铁芯因接地不良对地产生悬浮电压或因多点接地而产生发热故障,严重威胁变压器的安全。
在大型电力变压器中,电力部门惯用的检测手段是用钳形电流表测量变压器铁芯接地引线的电流,以便尽快地发现潜伏性故障,是保证大型电力变压器安全运行的主要手段。然而,变压器在运行过程中会产生强烈的电磁干扰,在这种环境中检测微弱的接地故障电流会有较大的难度,而且,这种方法步骤多、操作复杂,又不能在线分析,检测的精度和时效性都存在问题。
我公司提供的OLM0406铁芯接地电流在线监测系统能够长期运行,实时监测铁芯接地电流在变压器运行过程中的变化情况,可自动判断变压器铁芯存在铁芯不接地或铁芯多点接地现象,从而防止铁芯形成悬浮电位及局部过热而引发的一系列故障,确保电力变压器安全运行。该设备具有较高的精确度,通过在铁芯接地线上连接大小量程的精密传感器,再配合高性能的放大及滤波电路、高精度A/D转换,在软件中采用现代数字信号处理理论对采集信号方法进行计算分析处理。该系统功能完备,能带电测量铁芯接地电流,具有接地故障自动录波,并提供长时接地电流记录功能,自动分析判断、报警和远传数据等功能。
该系统可通过 RS485 或 CAN 总线将多台监测仪的数据通过一条通讯电缆传输到 1 公里 范围内的监控计算机上,然后还可以通过调制解调器或 Internet 网实现‘任何时间、任何地点’访问监测数据从而了解铁芯接地电流状态。该系统后台监控管理软件具有在线数据记录、趋势图形显示、图形分析,还具有波形的实时显示分析等功能。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于垃圾焚烧发电厂问题
急需垃圾焚烧发电厂供电方案,哪位大侠有这方面的资料,给兄弟分享分享,不胜感激!
