土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压柴油发电机并网问题
10KV高压柴油发电机并网问题
发布于:2013-12-02 09:39:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题1: 10KV高压柴油发电机并网如何自动实现?
问题2: 10KV高压柴油发电机并网,都包含哪些安全预防措施?
问题3:10KV ATS和低压ATS区别是什么?
问题4:市电恢复时,如何回切?
近来接触大型数据中心采用10KV高压柴油发电机作为应急电源,所以有一些问题,请接触过的工程师帮助解答,非常感谢。
全部回复(21 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    别以为你是高压柴油发电机就可以跟市电并网了?最好去问所在地的供电局吧,一般是不给你并的。即使允许你并网,一般会要求你拿出一套详细的“接入方案”来供其审查,或者由他们替你总包了,你只要准备充分的洋洋就行了。
    2013-12-09 13:42:09
  • 我爱喝绿茶
    围观中,学习学习。
    2013-12-09 11:33:09
97.9 万条内容 · 2177 人订阅
35KV高压开关柜母线PT柜电压互感器接法为V-V接法,出线开关柜负载为中频炉,母线PT...
如题:一组35KV开关柜,出线柜负载为中频炉(频率200HZ左右),35KV母线PT柜在投入运行后高压熔断器频频烧毁(电压互感器为V-V接法)。现场检查情况如下:1、并未发现二次接线有短路情况,2、现场操作人员叙述为运行一段时间后出现高压熔断器烧毁请大虾帮忙分析一下!
