土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵很有局限性
水源热泵很有局限性
发布于:2013-12-02 08:48:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
用了两年发现几个解决不了的问题:1,地下水量不能满足夏季和冬季用量最大时的需要,夏季地下水温度在热泵处理之后达到30多度,连凉水也用不了。2,水质问题,用科净源的净水设备根本一点效果没有,机组两个月得清洗一下,要不趋近温度很大。3,井泵问题,每次换着启动井泵都得先洗井几个小时才能抽出来清水。两年以来来来回回就这几个问题但是经常的出问题,费用也不少。其实考虑一下 现在想一想真不如夏季的时候用冷却塔,冬季接外网用暖气,比机组制热水效果好吧。
全部回复(21 )
  • xuanqun123
    xuanqun123 沙发
    毕业单排 发表于 2014-1-16 17:09 如果在公司内是做维护的话,强烈建议不要用,以后会很麻烦。你做过这方面的维护吗?能具体说说哪些方面比较麻烦?
    2014-01-17 13:24:17
  • 毕业单排
    毕业单排 板凳
    xuanqun123 发表于 2014-1-16 16:44 说的太好了,楼主能再具体点吗?我要说服我的领导不要用水源热泵!谢谢!如果在公司内是做维护的话,强烈建议不要用,以后会很麻烦。
    2014-01-16 17:09:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
家宜智能-地源热泵
地源热泵系统的优点 节能 冬季运行时, COP 约为 4.2 ,即输入 1KW 电能,可得到 4KW 的热能,夏季运行时, COP 可达 5.3 ,输入 1KW 电能,可得到 5KW 的冷量,比常规空气源空调节能 40% ~ 50% 左右,并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。同时,比燃气锅炉采暖节能 50% 左右,比电采暖节能
