土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 家宜智能-地源热泵
家宜智能-地源热泵
发布于:2013-11-30 11:03:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵系统的优点
节能
冬季运行时, COP 约为 4.2 ,即输入 1KW 电能,可得到 4KW 的热能,夏季运行时, COP 可达 5.3 ,输入 1KW 电能,可得到 5KW 的冷量,比常规空气源空调节能 40% ~ 50% 左右,并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。同时,比燃气锅炉采暖节能 50% 左右,比电采暖节能 60% 左右。
运行高效
一般空调通过与室外空气换热称为风冷热泵,缺点类于夏季炎热或者冬季寒冷最需要冷量或热量时,空调效率反而下降。而上海地区地表层温一年四季基本恒定在 16-17℃左右,略高于该地区平均温度 1 到 2 度,使得地源热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。
舒适
因为地源热泵机组制冷供暖时都是通过冷热水经风机盘管(或地暖管)交换完成的,所产生的冷气和暖气(或辐射热)比常规空调的要更柔和得多。
环保无污染
供热时没有燃烧过程,避免了排烟污染,供热时省了冷却塔,避免了噪音及霉菌污染。不从周边空气中吸热或排热,设备房附近无热岛现象,对周边绿化和环境无影响,无噪音污染,无视觉污染,无有害气体排放污染。
运行费用低
燃气锅炉供热只能将 85% 以上的燃料化学能为转化为热量,供用户使用,地源热泵要比燃料锅炉节省约二分之一的能量费用:电锅炉只能将 60 ~ 70% 电能转化为热能,地源热泵加热节省三分之二以上的电能费用。
由于地源热泵的地源温度全年较为稳定,一般为 10 ~ 25℃,其制冷制热系统比传统的空气源热泵高出 40% 左右其运行费用为普通中央空调的 50 ~ 60%
可以一机多用
地源热泵系统可供暖,制冷、供生活热水,实现一机三用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。
维护简单
系统简单,易于管理,故障点少,维修方便简单,维护费用低。
寿命长
系统简捷,控制简单,运行可靠性好,使用寿命长
安全可靠
无燃烧设备,从而不存在爆炸、失火和燃气中毒的隐患。机组的运行情况稳定,几乎不受天气及环境温度变化的影响。
全部回复(4 )
  • 管道工
    管道工 沙发
    楼主大好人啊
    2014-09-03 13:33:03
  • qwertyuiop794
    qwertyuiop794 板凳
    地源热泵对环境要求很高的啊,跟国家的法律也有冲突。
    2013-12-14 09:02:14
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
暖通设计cad三维图
暖通设计,想画三维图,用什么软件好
