土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV高压电机问题~~~~
10kV高压电机问题~~~~
发布于:2013-12-01 22:25:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV高压电机,容量560kW,自带一个电机控制柜,还有一个高压开关柜(内部采用负荷开关,没有微机保护装置),能不能将这个设备直接接到配电室内10kV母线上?这样的电机连接到10kV高压母线,是不是必须得使用断路器?用负荷开关可以吗?请大侠帮忙解答,谢谢。
全部回复(6 )
  • 多多指教
    多多指教 沙发
    没有微机保护,那得有别的配套的保护吧
    2013-12-02 15:53:02
  • freeflylf
    freeflylf 板凳
    关键是你怎么实现保护?需要什么样的保护?
    2013-12-02 15:04:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压隔离开关怎么选型?
是参照下级断路器的整定电流选型?还是参照同级中的断路器选型?比如说,下级断路器整定电流16A,隔离开关整定电流是不是应该比16A大一级?那么和同级断路器相比呢?需不需要比同级断路器整定电流也大一级?
