土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海立双转子压缩机
海立双转子压缩机
发布于:2013-12-01 22:09:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
海立TH系列双转子压缩机,标注的制冷剂是R22,如果我只有134a 的制冷剂和冷冻油,可以直接替换吗?对压缩机和整个系统有无影响或损坏,替换制冷剂需要考虑哪些因素?
全部回复(4 )
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2013-12-04 17:56:04
  • huchenhua
    huchenhua 板凳
    R134a和R22用的润滑油不兼容的,前者用的是POE润滑油,后者用的是矿物油;
    且R134a的能力值比R22低很多,不能互换的
    2013-12-02 18:49:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机的逆循环问题
大家好!我准备建一个100多平米,零下18度的冷冻库,蒸发器用排管做,准备做一个氟冲霜的系统,现在有一个疑问,想请教大家一下:我用的是比泽尔的40P压缩机,单机,想将吸气管与排气管连接,标记为C,D,正常运行时为A,B,压缩机从蒸发器吸气,高压排到冷凝器,A和B处于开启状态,C和D处于关闭状态,需要冲霜时,C和D打开,A和B关闭,压缩机从冷凝器吸气,高压排到蒸发器内,试问这样是否能行得通?
