土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机的逆循环问题
制冷压缩机的逆循环问题
发布于:2013-12-01 21:43:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好!我准备建一个100多平米,零下18度的冷冻库,蒸发器用排管做,准备做一个氟冲霜的系统,现在有一个疑问,想请教大家一下:我用的是比泽尔的40P压缩机,单机,想将吸气管与排气管连接,标记为C,D,正常运行时为A,B,压缩机从蒸发器吸气,高压排到冷凝器,A和B处于开启状态,C和D处于关闭状态,需要冲霜时,C和D打开,A和B关闭,压缩机从冷凝器吸气,高压排到蒸发器内,试问这样是否能行得通?
全部回复(6 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    你可以考虑用出口压力调节阀限制一下压力。
    2013-12-15 09:28:15
  • quan1196335493
    用四通阀很简单的,控制电路也容易。化霜的时候蒸发器里出来的氟利昂接到冷凝器上去,这里的管子要用很细的,起个节流的作用,这样不就解决进气压力高的问题了吗?
    2013-12-14 20:45:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
日立风冷机运转一个小时后就停机(制热运转)
日立风冷机运转一个小时后就停机(制热运转), 显示C1--OF和C2--OF ,拨动按钮这几天调在制热这边来了。是其他按钮搞错了还是怎么回事,请教各位大侠。
