土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压互感器二次测电路可以用低压等级0.66kv 5比5的互感器输出0-5A电流吗?
发布于:2013-11-30 15:56:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压互感器二次侧输出0-5A电流到指针式电流表上,现在需要将0-5A电流同时输出到隔离变送器上,变送为4-20MA电流。目前考虑1.用电压等级0.66kv,5比5的互感器 采集二次回路0-5A电流 2.用能输出4-20MA的智能电流表。
求证的问题是:1.
高压设备的二次回路是否能用这种低压等级 0.66KV的互感器?2.高压柜是否对这种4-20MA电流表有等级要求,还是低压高压都可以用?
请专业人士指导!
全部回复(3 )
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    前来学习:$:$:$:$
    2014-02-25 21:47:25
  • liliyongjing
    liliyongjing 板凳
    不了解哦!疑惑中
    2013-12-01 08:55:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三倍频发生器的问题
各位大神,我这边有一台分体式的三倍频发生器,输入电压380V,输入电流为39A左右。不带负载,接入380V三相电以后,空开直接就跳闸,空开的额定电流是40A。我想问下,三倍频发生接入380V电源以后,是不是直接就会产生一个电流,然后导致我的空开跳闸?
