土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三倍频发生器的问题
三倍频发生器的问题
发布于:2013-11-27 15:04:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大神,我这边有一台分体式的三倍频发生器,输入电压380V,输入电流为39A左右。不带负载,接入380V三相电以后,空开直接就跳闸,空开的额定电流是40A。我想问下,三倍频发生接入380V电源以后,是不是直接就会产生一个电流,然后导致我的空开跳闸?
全部回复(6 )
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    老衲路过来随便看看,偶得一宝不错不错
    2014-02-24 19:27:24
  • yfhyfhyfh
    yfhyfhyfh 板凳
    yfhyfhyfh 发表于 2013-12-2 13:29 是的,就是这种三倍频发生器,我的空开额定电流时63A的,而发生器最大电流不到40A,然后每次合闸,空开就 …所以我就在想,会不会是合闸瞬间,会产生一个比较大的电流,超过了空开的额定电流,然后导致跳闸?
    2013-12-02 13:31:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助帖:各位变压器大神,帮忙看个简单的问题
有一个工程临时用电,由于变压器型号选用不当,导致变压器损耗异常,但不知道是正常损耗还是人为因素,特来此宝地求助,望各位给予指导。现在知道的是这个变压器是800KVA的,用了40个月,其中有很长时间都处于停工状态。最后交供电单位55万度电费,而实际使用了只有25万度,损耗了30万度。本人确实不懂变压器,但是从常理来看这明显不符合正常逻辑。能不能给点专业的反驳意见?小弟QQ67337900
