土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 等效剪切波速修正地震放映谱
等效剪切波速修正地震放映谱
发布于:2013-11-30 11:32:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范在讲多点多向输入地震反应时,在条文说明中提到:场地条件差异较大时,可以采用 等效剪切波速修正的地震反应谱或者加速度平台值 作为各点的地震反应,具体修正方法好像没找到,请指点一下!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架核心筒核心筒墙厚不小于400mm?
是不是?条文哪里?实在找不到了
