土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架核心筒核心筒墙厚不小于400mm?
框架核心筒核心筒墙厚不小于400mm?
发布于:2013-11-30 11:14:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是不是?条文哪里?实在找不到了
全部回复(6 )
  • pkpm小学生
    pkpm小学生 沙发
    没有这个规定。200mm、400mm对连梁有要求
    2017-05-23 16:12:23
  • zjjx2010
    zjjx2010 板凳
    没有这个规定的,,,,,,,,,,,,,,,,,
    2013-12-01 08:34:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼层上下柱纵筋根数不一致可否上下都直锚?
现在施工中遇见的问题,楼层上下柱截面都为600*600,楼层下柱的钢筋,20根25的钢筋,上柱为12根25的钢筋,因为钢筋位置不一致,把下柱一边2根钢筋直锚进上柱,剩余两根钢筋按柱收截面做法弯至上柱钢筋位置,则直锚的钢筋与柱筋靠的太近,不好看也很不好做。 我现在的想法是能否把下柱钢筋用插筋的方式上下都直锚呢?虽然这个方法太费材料了,哎。 如果我这种方法不行,各位朋友有什么更好的或者你用过的办法可以推荐给我吗?还请各位不吝指点,小弟在此先谢谢了。
