土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 大岗山水电站用的是什么型号的机组?水轮机运行特性曲线图以及蜗壳和尾水管的设计...
发布于:2013-11-30 11:19:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
求大神提供:大岗山水电站水轮机运行特性曲线图,蜗壳和尾水管的设计图。如果有水轮机设计说明书就更好了,求帮忙!我现在只知道设计推荐安装4台单机容量65万千瓦的混流式水轮发电机组,总装机容量为260万千瓦。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于跃前水深的计算
最近做一个陡坡的消能计算,对于跃前水深计算中,上游总势能E0的计算选择有点疑惑,请教下各位:我看有的书上,采用的是上游正常水深h0处的总势能 E0;有的采用的是临界水深hk处的总势能,如果不考虑水头损失,这两个方法计算的 E0应该是相等的,这样算出的跃前水深也就一样。但是,我在用这两个方法计算出的总势能 E0不相等,不知道应该采用哪种方法?请各位指点下
