土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于跃前水深的计算
关于跃前水深的计算
发布于:2013-11-27 21:05:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近做一个陡坡的消能计算,对于跃前水深计算中,上游总势能 E0的计算选择有点疑惑,请教下各位:
我看有的书上,采用的是上游正常水深h0处的总势能 E0;有的采用的是临界水深hk处的总势能,如果不考虑水头损失,这两个方法计算的 E0应该是相等的,这样算出的跃前水深也就一样。
但是,我在用这两个方法计算出的总势能 E0不相等,不知道应该采用哪种方法?请各位指点下
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
高层水管噪音是否水锤现象,能否有解决方法
我住高层的一楼,才住了几天,从第一天起就发现屋内能听到一种咚咚的撞击声,几乎几秒钟就有一声,严重影响平常生活和睡眠,经过 观察,我感觉是从高层上方远处传来的,顺着水管就下来了声音,去地下一层,我家下方有几根水管,一听也是这种声音,找物业工程都找不到原因,还推来推去,只好靠自己了,从网上察下资料,我感觉像是水锤现象,求高人指点一下,实在是受不了了。
