土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于大体积混凝土的定义
关于大体积混凝土的定义
发布于:2013-11-29 20:10:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。
但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,
还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
全部回复(7 )
  • 天书奇谭
    天书奇谭 沙发
    a357599271 发表于 2013-12-7 11:25 那再请问下,大体积混凝土不是要布设测温点的嘛,那我底板不布设,就布设承台吗必须要啊,还要布置降温水管,定时通水降温及测温
    2017-09-12 12:48:12
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    a357599271 发表于 2013-12-7 11:25 那再请问下,大体积混凝土不是要布设测温点的嘛,那我底板不布设,就布设承台吗承台也要根据计算确定,如果采取其他措施保证温差不大,就不需要布设。
    2017-09-10 10:50:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱子截面变小了的影响
18层剪力墙结构,墙头一个边缘柱子,图纸是500X400的截面.结果木工制成500X350的了,都在楼里,一共四个。已经三层了,真心求助,对整个楼的结构安全有什么影响?钢筋没少
