土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震措施几个基本要求
抗震措施几个基本要求
发布于:2013-11-29 18:52:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  在施工图设计阶段,还必须满足规范规定的抗震措施要求。《混凝土规范》、《高规》和《抗震规范》对结构的构造提出了非常详尽的规定,这些措施是很多震害调查和抗震设计经验的总结,也是保证结构安全的最后一道防线,设计人员不可麻痹大意。
(1)设计软件进行施工图配筋计算时,要求输入合理的归并系数、支座方式、钢筋选筋库等,如一次计算结果不满意,要进行多次试算和调整。
(2)生成施工图以前,要认真输入出图参数,如梁柱钢筋最小直径、框架顶角处配筋方式、梁挑耳形式、柱纵筋搭接方式,箍筋形式,钢筋放大系数等,以便生成符合需要的施工图。软件可以根据允许裂缝宽度自动选筋,还可以考虑支座宽度对裂缝宽度的影响。
(3)施工图生成以后,设计人员还应仔细验证各特殊或薄弱部位构件的最小纵筋直径、最小配筋率、最小配箍率、箍筋加密区长度、钢筋搭接锚固长度、配筋方式等是否满足规范规定的抗震措施要求。规范这一部分的要求往往是以黑体字写出,属于强制执行条文,万万不可以掉以轻心。
(4)最后设计人员还应根据工程的实际情况,对计算机生成的配筋结果作合理性审核,如钢筋排数、直径、架构等,如不符合工程需要或不便于施工,还要做最后的调整计算。
  • lxp082
    lxp082 沙发
    谢谢楼主分享,好好学习。
    2013-12-09 11:36:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位:独基+防水底板应该如何进行抗浮计算?
一个只有一层的车库,车库采用柱下独基,基底标高-3m,水头标高-2m,防水底板暂定250厚。计算得到由柱传到基础的结构自重及恒载总计为F1,基础及覆土的力为G,水浮力为pw=1X10=10kn/m2,整个车库面积为A,满足地规抗浮的Gw/Nw,k=((F1+G)/A)10>1.05。防水底板的自重及其上的覆土重及恒载总计为F2。我本来以为应该再建一个倒楼盖模型,板即防水底板,柱即基础,输入荷载为(pw-F2/A),这样来计算防水底板的配筋。但是有人说抗浮已经满足,防水底板只要构造配筋就可以了。我想了半天还是没明白,所以想问问各位前辈。希望有人能帮忙解答一下,谢谢!
