土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位:独基+防水底板应该如何进行抗浮计算?
发布于:2013-11-29 18:00:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个只有一层的车库,车库采用柱下独基,基底标高-3m,水头标高-2m,防水底板暂定250厚。
计算得到由柱传到基础的结构自重及恒载总计为F1,基础及覆土的力为G,水浮力为pw=1X10=10kn/m2,整个车库面积为A,满足地规抗浮的Gw/Nw,k=((F1+G)/A)10>1.05。
防水底板的自重及其上的覆土重及恒载总计为F2。我本来以为应该再建一个倒楼盖模型,板即防水底板,柱即基础,输入荷载为(pw-F2/A),这样来计算防水底板的配筋。但是有人说抗浮已经满足,防水底板只要构造配筋就可以了。我想了半天还是没明白,所以想问问各位前辈。希望有人能帮忙解答一下,谢谢!
全部回复(7 )
  • alefachenzhu
    alefachenzhu 沙发
    2014-03-29 22:14:29
  • wanxin_227
    wanxin_227 板凳
    学习了,谢谢^o^
    2013-11-30 12:53:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对于结构新手该学习哪些力学,怎么看??
现在软件基本已经掌握,但是对于结构基础三大力学,我不知道从哪看起,在大学学的一般般。。。怎么才能真正意义上的会做结构呢??
