土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 广联达图形算量
广联达图形算量
发布于:2013-11-29 14:47:29 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
在广联达图形算量中对于转角的处理有什么要求???在计算中是不是计算的比较全?
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
广联达提问无果。怒来跪求解答。
关于综合单价分析表的工程数量。问题描述比较繁杂。麻烦有心人耐心看完!感激不尽比如我的钻孔桩工程量体积为763.02,混凝土工程量为847.8.泥浆运输工程量为763.02,工程量清单表中钻孔灌注混凝土桩工程数量是2500.在分析表中钻孔桩成孔,灌注,设计桩径(600mm)的工程数量是0.0305,这个0.0305 是怎么算的,查了一下是用定额量除以工程量除以单位。土壤级别是综合。这个定额量在定额里面查那个啊。是基价的吗?第几类的?还是其他啊?还有这个工程量是要拿上面那个量来算啊。是那个2500么?
