土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么时候计算罕遇地震
什么时候计算罕遇地震
发布于:2013-11-29 11:13:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想问问:什么时候计算罕遇地震?
抗规5.5.2说的是结构在 罕遇地震作用下应进行弹塑性变形验算,例如高度大于150米的结构。
然后我就想问问,有没有情况是结构大于150m,但是不需要进行罕遇地震计算,进而因为是多遇地震计算,不需要进行弹塑性变形验算?
规范列举的应进行弹塑性变形验算的情况,是只要满足就得进行罕遇地震作用计算?
  • rcx111
    rcx111 沙发
    没做过150m以上的
    2013-11-29 14:37:29
  • 土豆粘卷子
    没仔细看过,看看下面的高手怎么讲的
    2013-11-29 13:12:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《地规》8.4.7条平板式筏基最小板厚
《地规》规范规定“板的最小厚度不应小于500mm”;《高规》12.3.4条规定板厚不宜小于400mm这条出现在《地规》计算柱下冲切验算部分,是不是可以这样理解:在满足冲切的情况下,柱下最小板厚为500mm,其余可按400mm? or平板式筏基的最小板厚按500mm?一个大院就是按照第一种方式去理解并设计的,不知道大家如何理解并设计的?
