土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《地规》8.4.7条平板式筏基最小板厚
《地规》8.4.7条平板式筏基最小板厚
发布于:2013-11-29 11:05:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《地规》规范规定“板的最小厚度不应小于500mm”;《高规》12.3.4条规定板厚不宜小于400mm
这条出现在《地规》计算柱下冲切验算部分,是不是可以这样理解:在满足冲切的情况下,柱下最小板厚为500mm,其余可按400mm? or平板式筏基的最小板厚按500mm?
一个大院就是按照第一种方式去理解并设计的,不知道大家如何理解并设计的?
  • wayne_23
    wayne_23 沙发
    这个是对高层的要求,应该是全部最小截面为500,而多层就没找到限定值!!
    2013-11-29 11:08:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架建筑结构形式求助?
求助 如果建筑的一部分只有两排柱行吗?
