土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥脱水问题
污泥脱水问题
发布于:2013-11-28 23:00:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求教一哈,现在调试的印染废水,污泥的脱水主要处理的是物化污泥,前段用的是亚铁做絮凝剂,采用板框压滤机脱水始终进料量很少,加石灰,pac,pam在一定时间内出泥量还是很少????这是什么原因啊??感觉在板框压滤机工作时虑水效果不是很好。求各位高手指点哈
  • boilet
    boilet 沙发
    我刚把你的问题放环.保.通上,有人这么回复“1、板框压滤机出水如果浑浊的话,需要检查滤布是否破损或板框间密封是否存在漏泥问题。
    2、如果滤布及板框均正常,考虑滤布的孔径是否选择合理。
    3、滤布是否及时清洗,如果工作压力较高,但仍然污泥含水量高,可能原因滤布已经堵塞。
    4、工作压力是否满足要求,一般隔膜泵的工作压力在0.4~0.6MPa。”不知道符不符合你的要求,或者你可以去提问,希望可以帮得到你。
    2013-11-29 09:10:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工程安装问题 谁能看出有没有问题
谁能看出有没有问题
