土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 视频会议的调试技术与技巧
视频会议的调试技术与技巧
发布于:2013-11-28 17:25:28 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
视频会议是图像、声音的有机结合,为了获得理想的效果,必须按照操作规程做好前期的准备和调试工作。在实际应用中还有许多不尽人意的地方,主要表现在参数设置和实际操作等方面。如何做到心中有数、得心应手?本文就相关技术问题进行探讨,提出不同的解决方法和应用技巧。
一、视频的调整
在视频调试过程中,常见的问题是图像无彩色和图像偏色。对于图像无彩色现象,可通过会议终端控制软件中的参数设置来加以解决;对于图像偏色现象,要通过白平衡调整来校正因光源的色温变化而引起的图像偏色。会场中应避免使用混合光(室内照明光源、室外阳光的直射和散射)作为照明光源,不同色温的光源混合使用,将得不到理想的色彩还原,因此要尽量避免在会场中存在两种以上不同色温的光源。若使用视频会议摄像机,可通过重启的方法加以排除;若使用专业摄像机,可通过白平衡调整来加以解决,具体方法是:根据会场照明光源的色温选择合适的色温滤色片,采用自动白平衡调整,以保证准确的色彩还原。
在召开会议期间,要显示各地分会场的画面,若分会场采用“推”、“拉”、“摇”技巧来拍摄,存在问题的具体表现为运动画面不连贯、运动速度不均匀、落幅画面不到位。“推”是把视线逐渐接近被摄对象,由整体引向局部,突出整体中的某一部分;“拉”是由局部引向整体,说明某一局部所处的环境;“摇”分为左摇和右摇。“推”和“拉”是在同一镜头内包含有特写、近景、中景、全景画面,强调落幅,因此落幅的画面构图尤其重要,这是衡量画面是否到位的标准。不论采用哪种拍摄技巧,都要确保画面的稳定性和连续性,都要以稳定的画面作为起幅,并以稳定的画面作为落幅,并要有足够长的时间来保证画面的相对静止,这是人们心理要求和镜头组接所需要的。无目的地急推、急拉、突然变速、中途停止等,都会使观众造成视觉感受异常和动荡不安的感觉,其主要原因是操作失误和画面延滞效应所造成的。
对于采用会议终端控制软件进行控制的,要采用手动方式进行。比如,若要进行“推”(或拉)的动作,先构好落幅的画面,然后“拉”(或推)到全景,当总控室切换到本端的画面后,再按下鼠标,在落幅处松开鼠标;若要进行“摇”的动作,先构好落幅的画面,当总控室切换到本端的画面后,再按下鼠标进行左摇或右摇,在落幅处松开鼠标。但在实际操作中,由于摄像机的机位所限制,“摇”动作的落幅画面不太理想。对于采用专业摄像机控制的,要采用电动变焦方式进行,按下T(推)或W(拉)即可完成所需要的拍摄技巧。由于按压变焦钮的轻重可以在一定范围内改变变焦的速度,所以按压变焦钮的力量要均匀,否则变焦过程就不能匀速进行。
值得注意的是,视频会议存在画面的延滞效应,操作人员在进行“推”或“拉”或“摇”的动作时容易产生错觉。比如,当总控室切换到本端的画面后,操作人员开始进行“推”或“拉”或“摇”的动作,但在远端的画面中并没有立即显现出该动作的变化过程,就误认为动作出现了差错,并停止了动作的进程,导致了运动画面中途停止;转眼间,当远端的画面中出现了变化的画面时,操作人员才确认所做的动作并没有失误,又继续原有的动作,直至落幅画面。这一停一动的过程,导致了运动画面不连贯。另外,此时的落幅画面的构图与原来设想的构图已经向前推进了一些。对于“推”的动作,画面已从近景向特写过渡;对于“拉”的动作,画面已从全景向大全景过渡;对于“摇”的动作,落幅画面已摇至会场的边缘。正是由于画面延滞效应的缘故,导致了落幅画面不到位。
对于因画面延滞效应所造成的问题,可通过以下方法来加以解决,具体步骤是:先监视远端的画面,当总控室切换到本端的画面后,立即将视线移向监视本端的画面,并以本端的画面作为基准,进行“推”或“拉”或“摇”的动作。在“全国组织系统‘讲党性、重品行、作表率’活动”视频会议中,笔者通过会议终端控制软件,采取手动方式,运用上述方法,完成了“推”的动作,达到了画面连续运动、速度均匀一致、落幅构图到位的目的。
二、声音的调整
声音是视频会议的一个有机组成部分,其调整方法与会场的大小、环境的设计以及声源的音质有关。为获得良好的声音还原,就要充分、恰当地运用调音和扩音设备,使声音达到明亮、丰满、结实的效果。声音的调整要依据声源的品质、结合本端会场的环境来进行,力求使声音的失真降低到最小的限度。在音频调试过程中,常见的问题主要表现在以下几个方面:
1、声音中伴有回声。这是由于远端送来的信号返回远端所造成的,可通过会议终端控制软件,将“回声抑制”开启;若远端送来的信号经调音台混合后返回到远端,也会产生回声,可通过辅助强切功能,将接收和发送的声音进行隔离,使AUX OFF处于关的状态;对于台式调音台,要控制好辅助输出(AUX1、AUX2)的信号,如果AUX2输出的信号送往录像设备(如硬盘录像机、磁带录像机),就要调整好该路的电平大小,而将AUX1输出电平调到最小位置,使远端送来的信号无法馈送到远端。
2、声音中伴有“乞、乞”声。其原因是本端的话筒电平过高或高频段的电平过高造成的。对于由话筒电平过高引起的,可将控制话筒的推杆稍微拉下,以减小话筒的输入电平;对于由高频段的电平过高引起的,可适当调整高音旋钮,减小高频部分的电平。
3、接收远端的声音过小。这主要是本端的音量调整不妥。可通过在终端控制软件中增大音量、在调音台中增大远端送来的音频信号、在功率放大器中增大音量等方法加以解决。另外,要注意控制好整个会场的声压,增大音量要以渐进的方式进行,切忌急速调整,否则容易损坏设备。另外,要对声源的音调(高音、中音、低音)进行有选择性的调整,适当增大中音和低音,可得到人声丰满、结实的效果。
4、本端声音啸叫(自激)。这是扬声器的声音馈送到了话筒,使扬声器与话筒之间构成了正反馈电路。其主要原因是话筒离扬声器过近或者话筒指向扬声器。若出现自激现象,必须迅速关小话筒的输入电平或功率放大器的音量,否则容易损坏设备。可通过改变话筒的方向、将话筒远离扬声器的方法来加以排除。
三、备份参数
随着使用时间的延长,计算机的硬件或操作系统随时都会出现损坏或崩溃,因此要做好相关参数的备份工作。备份内容包括会议终端控制软件中的各项设置参数、IP地址以及相关的应用软件、升级软件等。设备一旦出现故障,就能及时进行更换和维护,确保视频会议的正常召开。
综上所述,技术人员要对相关的技术有所了解,并熟练调试和掌握常见的应用技巧。无论选择哪种方法,都应根据设备的特性,按照不同的实际情况灵活处理,才能提高声像艺术的表现力,才能把视频会议做得更好、更活、更生动。
视频会议的调试技术与技巧
一、视频的调整
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    楼主总结的不错呀!:victory:
    2013-11-30 15:30:30
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
高质量,超保真,“面对面”实现高清交流
高质量,超保真,“面对面”实现高清交流 很多人担心视频会议的参与性不高,现场感不强,其实大可不必。为了满足真实会议的需求,辰联电子软件视频会议在其技术的应用和开发上可是“煞费苦心”,仅音频技术的开发上就有三项国家专利,而其丢包(PCL)恢复技术,更能保证在30%的丢包情况下图像连接。 音视频技术的不断进步使得辰联电子软件视频会议已经到了可以实现“面对面”交流的地步,满足了人们基本的会议需求。视频会议通过现有的传输媒体,将人物的静态/动态图像、语音、文字、图片等多种信息分送到各个用户的终端设备上,使得在地理上分散的用户可以共聚一处,通过图形、声音等多种方式交流信息,增加双方对内容的理解能力,使人们犹如身临其境,参加在同一会场中的会议一样。来自:辰联电子视频会议
