土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 高质量,超保真,“面对面”实现高清交流
高质量,超保真,“面对面”实现高清交流
发布于:2013-11-21 17:11:21 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
高质量,超保真,“面对面”实现高清交流
很多人担心视频会议的参与性不高,现场感不强,其实大可不必。为了满足真实会议的需求,辰联电子软件视频会议在其技术的应用和开发上可是“煞费苦心”,仅音频技术的开发上就有三项国家专利,而其丢包(PCL)恢复技术,更能保证在30%的丢包情况下图像连接。
音视频技术的不断进步使得辰联电子软件视频会议已经到了可以实现“面对面”交流的地步,满足了人们基本的会议需求。视频会议通过现有的传输媒体,将人物的静态/动态图像、语音、文字、图片等多种信息分送到各个用户的终端设备上,使得在地理上分散的用户可以共聚一处,通过图形、声音等多种方式交流信息,增加双方对内容的理解能力,使人们犹如身临其境,参加在同一会场中的会议一样。来自:辰联电子视频会议
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
监控高清摄像机后焦距的调整步骤
后焦距也称背焦距,指的是当安装上标准镜头(标准C/CS接口镜头)时,能使被摄景物的成像恰好成在CCD图像传感器的靶面上,一般高清监控摄像头在出厂时,对后焦距都做了适当的调整,因此,在配接定焦镜头的应用场合,一般都不需要调整摄像机的后焦。 在有些应用场合,可能出现当镜头对焦环调整到极限位置时仍不能使图像清晰,此时首先必须确认镜头的接口是否正确。如果确认无误,就需要对摄像机的后焦距进行调整。根据经验,在绝大多数高清监控摄像头配接电动变焦镜头的应用场合,往往都需要对摄像机的后焦距进行调整。
