土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 监控高清摄像机后焦距的调整步骤
监控高清摄像机后焦距的调整步骤
发布于:2013-11-20 16:54:20 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
后焦距也称背焦距,指的是当安装上标准镜头(标准C/CS接口镜头)时,能使被摄景物的成像恰好成在CCD图像传感器的靶面上,一般高清监控摄像头在出厂时,对后焦距都做了适当的调整,因此,在配接定焦镜头的应用场合,一般都不需要调整摄像机的后焦。
在有些应用场合,可能出现当镜头对焦环调整到极限位置时仍不能使图像清晰,此时首先必须确认镜头的接口是否正确。如果确认无误,就需要对摄像机的后焦距进行调整。根据经验,在绝大多数高清监控摄像头配接电动变焦镜头的应用场合,往往都需要对摄像机的后焦距进行调整。
后焦距调整的步骤:
(1)将镜头正确安装到摄像机上。
(2)将镜头光圈尽可能开到最大(目的是缩小景深范围,以准确找到成像焦点)。
(3)通过变焦距调整(ZoomIn)将镜头推至望远(Tele)状态,拍摄10m以外的一个物体的特写,再通过调整聚焦(Focus)将特写图像调清晰。
(4)进行与上一步相反的变焦距调整(ZoomOut)将镜头拉回至广角(Wide)状态,此时画面变为包含上述特写物体的全景图像,但此时不能再作聚焦调整(注意:如果此时的图像变模糊也不能调整聚焦),而是准备下一步的后焦调整。
(5)将高清监控摄像头前端用于固定后焦调节环的内六角螺钉旋松,并旋转后焦调节环(对没有后焦调节环的摄像机则直接旋转镜头而带动其内置的后焦环),直至画面最清晰为止,然后暂时旋紧内六角螺钉。
(6)重新推镜头到望远状态,看看刚才拍摄的特写物体是否仍然清晰,如不清晰再重复上述第a、b、c步骤。
(7)通常只需一两个回合就可完成后焦距调整了。
(8)旋紧内六角螺钉,将光圈调整到适当的位置。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
新手求助p,kpm建筑施工图转换成设备底图的问题
pkpm新手,在运软件时很不熟悉,求高手指导,在用pkpm做建筑施工图转成设备底图做电气设计时转换的图层比例不一样怎么回事?
