现行研究习惯将冷补沥青混合料强度影响因素可分为内因(即材料因素)和外因(即外界环境因素)。内因主要有:稀释剂类型及用量、冷补沥青用量、石料种类、级配等,外因主要有:修补时间、温度、湿度、车辆荷载等。
根据强度机理可知,冷补沥青混合料的强度大小主要取决于两个参数:黏结力值c和内摩阻角φ。对于内摩阻角φ,路面修补充分压实后,混合料骨架已相对稳定,路面使用阶段内摩阻角φ基本没有变化,此时内摩阻角φ对冷补沥青混合料强度增长贡献较小,其强度增长主要靠黏结力值c的增大提供。
冷补沥青混合料用于路面修补后,会受到外界环境因素(如温度、湿度、风、车辆荷载等)的影响,冷补沥青混合料中稀释剂随修补时间推移不断挥发,沥青黏度逐渐恢复,黏结力值c不断增大,强度形成。 稀释剂的挥发速度直接影响冷补沥青混合料最终强度的形成时间,当路面修补较薄,且处在有风、高温、大交通量的环境下时,稀释剂的挥发速度快,混合料强度形成也快。
黏结力值c主要受沥青与石料种类、稀释剂类型及用量、冷补沥青用量等因素影响;内摩阻力主要受矿料级配类型的影响。
1.沥青一般呈弱酸性,采用碱性集料能与沥青有更好的黏附,对于提高混合料的黏结力值c有利。采用棱角性优良的碎石时,混合料颗粒间能充分相互嵌挤形成骨架,内摩阻角φ较大;而采用表面较为光滑的砾石时,缺乏棱角性,混合料颗粒无法相互嵌挤,内摩阻角φ值较小。
2.稀释剂挥发越快,沥青黏度增大越快,则黏结力值c增大越快,混合料成型速度越快;稀释剂用量越小,则沥青黏度就越大,黏结力值c越大,混合料初始强度越大。
3.冷补沥青用量对黏结力值c的大小有重要影响。冷补沥青用量过小,不足以裹覆矿料,难以与矿料充分黏附,导致沥青混合料的黏结力值c过小,而冷补沥青用量过大,会导致混合料中存在较多的自由沥青,也会导使黏结力值c过小,因此冷补沥青混合料存在一个最佳沥青用量,使沥青膜厚度最大,黏结力值c最大,配制的混合料强度最大。
4.级配类型对于冷补沥青混合料内摩阻力值大小的影响至关重要。形成骨架越强,内摩阻角φ值就越大,混合料强度就越大;形成骨架越弱或未能形成骨架,则内摩阻角φ值越小,混合料强度越小。
6人已打赏
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
黄亚广2018
沙发
谢谢楼主的经验,谢谢分享。
2014-01-20 19:18:20
huw2013
板凳
2014-01-20 08:52:20
加载更多回复 举报
