土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于建水规范里的问题,求大侠给小弟解答!
发布于:2013-11-28 12:03:28 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
关于《建水》4.4.15第1条与4.6.3第2条,底层单排的6个大便器的污水排水是否需要设环形通气管,怎么去理解的呢?在注考里有类似的题目吗?还望群里的各位大侠给小弟指明,谢谢各位了!不胜感激!
全部回复(3 )
  • 冷暖人生
    冷暖人生 沙发
    谢谢各位大侠指点,明白啦!
    2013-11-29 09:24:29
  • 老妖精
    老妖精 板凳
    一、先列出条文做对比:
    第4.4.15 条: 下列场所设置排水横管时 , 管径的确定应符合下列要求:
    1 当 建筑底层 无通气的 排水支管与其楼层管道分开单独排出时 , 其排水横支管管径可按表 4.4.15 确定 ;
    表 4.4.15 无通气的 底层单独排出的横支管最大设计排水能力
    排水横支管管径( mm ) 50 75 100 125 150
    最大排水能力( L/s ) 1.0 1.7 2.5 3.5 4.8
    第4.6.3条: 下列排水管段应设置环形通气管:
    2 连接6个及6以上大便器的污水横支管;
    二、问题的提出:
    如果是底层连接6个及6以上大便器的排水横支管,是否需要满足设置环形通气管?
    三、争论焦点:
    哪条规范的适用在先?
    四、解决方案:
    看4.4.15条文解释:
    本条根据工程实践经验总结,对一些排水管道管径无需经过计算作适当放大。
    第 1 款对底层无通气排水管道单独排出时所能承担的负荷值作了规定。本次局部修订调整了 DN100 、 DN125 、 DN150 的排水支管所能承担的负荷值,是与本规范第 4.6.3 条第 2 款相协调。
    也即,其实规范本身已经考虑过了如何解决:只要在表格4.4.15流量范围内的情况,无论4个、5个、6个、7个大便器,都适用条文4.4.15,超过表格4.4.15流量范围内的,采用4.6.3.2条。剩下的工作就是在不同工况背景下下计算流量分别是多少了,按流量的多少选择适用的条文。
    2013-11-28 12:45:28
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
张工培训建水武工带您一起学建水——规范难点解答(四)
qq:934423237,欢迎广大考友提问1.《建筑给水排水设计规范》3.6.13中比例式减压阀阀后动水压力和静水压的区别?比例式减压阀的水头损失和这两个压有什么关系?答:静水压是静止水的压强,动水压是流动水的压强,一般静水压减去水头损失就是动水压。比例式减压阀的水头损失为静水压的10-20%。2.《建筑给水排水设计规范》4.4.15.1条,4.6.3.2条,对于底层单排的6个及6个以上大便器排水管是否要设环形通气管?
