土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 张工培训建水武工带您一起学建水——规范难点解答(四)
发布于:2013-11-28 10:23:28 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
qq:934423237,欢迎广大考友提问
1. 《建筑给水排水设计规范》 3.6.13中比例式减压阀阀后动水压力和静水压的区别?比例式减压阀的水头损失和这两个压有什么关系?
答:静水压是静止水的压强,动水压是流动水的压强,一般静水压减去水头损失就是动水压。比例式减压阀的水头损失为静水压的10-20%。
2. 《建筑给水排水设计规范》 4.4.15.1条,4.6.3.2条,对于底层单排的6个及6个以上大便器排水管是否要设环形通气管?
答:可不设置。
理由一:看规范定义:
2.1.39 横管 horizontal pipe
呈水平或与水平线夹角小于 45 °的管道。
1 横支管 horizontal branch
连接器具排水管至排水立管的管段
2 横干管 horizontal main
连接若干根排水立管至排出管的管段。
2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe
从建筑物内至室外检查井的排水横管段。
显然此段管道不属于横支管也不属于横干管,如果说贴切的话,更符合的是排出管这一条,所以不适用第4.6.3条。
理由二:
第4.4.15 条: 下列场所设置排水横管时 , 管径的确定应符合下列要求:
1 当 建筑底层 无通气的 排水支管与其楼层管道分开单独排出时 , 其排水横支管管径可按表 4.4.15 确定 ;
表 4.4.15 无通气的 底层单独排出的横支管最大设计排水能力
排水横支管管径( mm ) 50 75 100 125 150
最大排水能力( L/s ) 1.0 1.7 2.5 3.5 4.8
虽然规范犯了前言不搭后语的毛病(把没有接立管的排出管当做横支管),但不去理会他,这个表格可以利用。
即只要满足这个流量而选定的管径,(冲洗水箱大便器6及75个时,对住宅及一二类宿舍排水流量分别是2.43及4.81L/S,)是可以满足不通气要求的。即无需设置环形通气管。
3.对于高层的民用 建筑或者公共建筑竖向分区一直有点搞不明白,尽量利用市政管网——是不是说 哪怕是只能供一层也要用市政管网呢?还有,当建筑分三个或者更多的区的时候,对中高区是怎么界定的呢?
答:生活给水和消防要分别对待:
(1).生活给水,一般情况下市政压力能供到4层左右,不会只供到一层的。分区的标准是最底层静压不大于0.45MPa,如果有三个以上的分区,最上面的是高区,最下面的是低区,中间的可以叫做中一区.中二区等等,自己定就行。
(2).消防给水,消火栓分区的标准是最底层栓口静压不大于1MPa,高层建筑可以不利用市政压力,统一由专设的消防泵供水。多层建筑根据市政压力和建筑高度确定具体的供水方案,如果市政压力满足就不用设消防泵,反之就要设。
全部回复(10 )
  • stahlbau2009
    stahlbau2009 沙发
    特别想问问学结构工程的改行学水,现实吗?
    2014-06-12 15:19:12
  • hyb876
    hyb876 板凳
    感谢武工!
    2013-11-29 05:53:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
新人准备考给排水基础,请考过的以及正在考的朋友传授点经验
如题,第一次考。不知道如何下手,请大伙支招。感谢!
