2人已打赏
返回版块140.16 万条内容 · 2207 人订阅
梁腰部的钢筋,都是构造配置的吗——新手基本概念澄清我之前一直以为梁中部的钢筋肯定就是纵向构造钢筋,就是腰筋,没有别的钢筋,那样就等于梁高》450时才会在中部配腰筋,<450时中部是不可能有钢筋的。所以,最近做一雨棚梁时,这个问题暴露了,虽然是基本概念的问题,但有问题不可怕,不解决才可怕。 我之前那么想的原因是什么?是我觉得梁即使受扭,受扭钢筋是配置在梁底和梁顶的,不是四周,不管你梁高多少,只要不大于450,就不在中部配筋,错了,混规9.2.5条给出受扭筋最小配筋率的同时,给出了受扭筋布置的原则——周边均匀对称!就是不管你梁高多少,只要算出来有受扭钢筋了,就按照这个原则做,比如200*400的梁,不需要构造筋吧,但算出来需要受扭了,好,配,受扭筋最大间距200,好,你不能上下配,中间还得配,对称,就是6根,所以分配面积时,就得除以3,我之前一直不问青红皂白除以2,上下各一半嘛!
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句-
01wuwei
沙发
悬挑梁与封边梁同高;
2013-12-02 19:02:02
dyhui118
板凳
2013-12-02 16:56:02
加载更多回复 举报
我觉得次梁400高,对于悬挑2.5m来说,梁端基本上抗弯能力已经很弱了,可以近似视为无抗弯能力。将封口梁截面做成600高,主悬挑梁截面加宽(如果截面能加高或者做成加腋梁就更好了),可做成变截面梁,我觉得这样可能会有一点改善;另外还有一种途径,在不影响使用功能的前提下,再加一根平行于封口梁的次梁,使传向主悬挑梁板荷载向梁根部移动,截面200×400应该差不多,两种方法都可以试试。刚工作4个月,个人愚见,若有不当,还望各位前辈指正!
