摘要:
建筑图纸种类很多,如何能够快速生成建筑图纸目录呢?浩辰建筑CAD软件实现了自动生成图纸目录的功能,帮您解决难题。免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html
浩辰CAD建筑软件图纸目录自动生成功能按照国标图集04J801《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》4.3.2条文的要求,参考页次5的图纸目录实例和一些甲级设计院的图框编制。
本命令的执行对图框有下列要求:
1.图框的图层名与当前图层标准中的名称一致(默认是建-图框);
2.图框必须包括属性块(图框图块或标题栏图块);
3.属性块必须有以图号和图名为属性标记的属性,图名也可用图纸名称代替,其中图号和图名字符串中不允许有空格,例如不接受图 名这样的写法。
本命令要求配合具有标准属性名称的特定标题栏或者图框使用,图框库中的图框横栏提供了符合要求的实例,入库后形成该单位的标准图框库或者标准标题栏,并且在各图上双击标题栏即可将默认内容修改为实际工程内容,如下图所示。图纸目录的样式也可以由用户参照样板重新修改后入库。
标题栏修改完成后,即可打开将要插入图纸目录表的图形文件,创建图纸目录的准备工作完成,可从“文件布图”菜单执行本命令了,从【工程管理】界面的“图纸”栏有图标也可启动本命令。
建筑设计→文件布图→图纸目录(TZML)
点取菜单命令后,命令开始在当前工程的图纸集中搜索图框(如果没有添加进图纸集则不会被搜索到),范围包括图纸空间和模型空间在内,其中立剖面图文件中有两个图纸空间布局,各包括一张图纸,图纸数是2,前面的0表示模型空间中没有找到图纸,后面的数字是图纸空间布局中的图框也就是图纸数,本命令生成的目录自动按图框中用户自己填写的图号进行排序。
用户接着可单击“选择文件”,把其他参加生成图纸目录的文件选择进来,下图所示为已经选择7个dwg文件,按插入图框的数量统计有8张图纸的情况;单击“生成目录”按钮,进入图纸插入目录表格。
图纸名称列的文字如果有分号“;”表示该图纸有图名和扩展图名,在输出表格时起到换行的作用。
对话框控件的说明:
控件
功能
模型空间
默认勾选表示在已经选择的图形文件中包括模型空间里插入的图框,除选则表示只保留图纸空间图框。
图纸空间
默认勾选表示在已经选择的图形文件中包括图纸空间里插入的图框,除选则表示只保留模型空间图框。
从表格库
从【表格库】命令打开表格库,用户在其中选择并双击预先入库的用户图纸目录表格样板,所选的表格显示在左边图像框。
选择表格
表格库
选择文件
进入标准文件对话框,选择要添加入图纸目录列表的图形文件,按
排除文件
选择要从图纸目录列表中打算排除的文件,按
生成目录
完成图纸目录命令,结束对话框,由用户在图上插入图纸目录。
命令:请点取图纸目录插入位置 <返回> : 在图上适当位置给点插入图纸目录表格。 返回>
实际工程中,一个项目的一个专业图纸有几十张以上,生成的图纸目录会很长,为了便于布图,用户可以使用【表格拆分】命令把图纸目录拆分成多个表格;由于有些图纸目录表格样式会采用单元格合并,使得一列的内容在对象编辑返回电子表格后显示为多列,此时只有其中右边的一列有效。
注意: 在工程范例目录Sample中有两个实例使用了图纸目录功能:1.别墅工程;2.办公楼工程;有兴趣的用户请打开这两个实例的dwg文件,学习本命令以及相关的插入图框命令的使用。
综上所述:
通过上面的实例所述,浩辰CAD建筑软件所提供的图纸目录功能,能够帮助图纸较多的设计师快速统计生成图纸目录。如果您第一次使用,可以使用软件自带的范例进行学习尝试。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
图纸目录
统计多张图纸自动生成建筑图纸目录 |
关于浩辰
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
专业风管系统水力分析——浩辰CAD暖通软件教程随着行业标准的逐步健全和建筑节能的逐步推广,暖通专业设计师已经不再是过去那样,根据经验就能确定整个风系统的管道截面尺寸,而是需要对每段风管的风速、全系统的水力平衡进行分析。从风系统的CAD施工图中进获取系统参数,进行全系统的水力分析,是浩辰暖通CAD软件为暖通设计师提供的特色功能之一。 1. 图纸信息的提取 通过风管绘制、风口布置、风口连管等绘图功能创建一个合理的风系统图纸,可在该系统中任意选择风阀、弯头、三通等构件。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
pdk233
沙发
写得很精妙,可以好好的学习一下
2013-12-05 10:35:05
zxtujianksq
板凳
很全的知识 谢谢了:victory:
2013-12-03 08:03:03
加载更多回复 举报
