随着行业标准的逐步健全和建筑节能的逐步推广,暖通专业设计师已经不再是过去那样,根据经验就能确定整个风系统的管道截面尺寸,而是需要对每段风管的风速、全系统的水力平衡进行分析。从风系统的CAD施工图中进获取系统参数,进行全系统的水力分析,是浩辰暖通CAD软件为暖通设计师提供的特色功能之一。
1. 图纸信息的提取
通过风管绘制、风口布置、风口连管等绘图功能创建一个合理的风系统图纸,可在该系统中任意选择风阀、弯头、三通等构件。
运行“水力计算”,鼠标选中主干管,点击右键提取主干管,将图纸中的风系统起点选中,即可将当前图形的所有信息提取至计算界面。
查看列表区域,此处已将风系统图形的风管风量、尺寸、长度、风阀、弯头、三通等信息进行了自动录入,无需手动添加、修改任何参数。
计算之前,可以选择风管尺寸的计算方法,如假定流速、静压复得等通用算法,确认后即可按此条件进行最合理风管尺寸的匹配,通过设计计算、校核计算、平衡计算,可以获得系统内所有管段、风口的计算结果,包括流速、压力损失、不平衡率等。
如果对计算结果不满意,可以手动调整风管截面尺寸,调整后可以通过“校核计算”重新计算系统流速、平衡关系。
计算结果可以自动生成计算书,可以智能返回到图纸中,同时将风管的截面尺寸、标注信息进行批量更新,无需人为按照计算结果进行风管尺寸的二次编辑,如下图所示。
对于已标注管线的文字信息,软件会自动进行更新处理,如下图,风管尺寸发生变化后,对应的尺寸标注信息随时更新,同时标高等信息如需标注,也会以同样的更新机制进行处理。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD电气软件—如何设置桥架隔板本帖最后由 betty535 于 2013-11-27 20:17 编辑 浩辰CAD电气之如何设置桥架隔板 关键词:Cad cad软件 cad下载 前言:浩辰CAD电气/电力2013软件之三维桥架,不仅可以实现二三维同步绘图、绘制多层桥架、异形桥架、弧形桥架及其连接构件,还可以实现对桥架用途的设置,生成桥架断面图,绘制支吊架以及对桥架内部设置隔板。 浩辰CAD(
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ymwatcher
沙发
很难得的资料,谢谢楼主的无私奉献,楼主加油。。。。
2014-03-19 18:22:19
stephonehl
板凳
浩辰软件单位买了正版的,但是我才刚用,主要用于负荷计算,现在不知道负荷计算有没有什么简便的方法,需不需要建模。我们画图,刚开始也没有设置很多参数,都是CAD结合软件一起画的
2013-12-17 11:38:17
加载更多回复 举报
