土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气软件—如何设置桥架隔板
浩辰CAD电气软件—如何设置桥架隔板
发布于:2013-11-27 20:12:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD电气之如何设置桥架隔板
关键词:Cad cad软件 cad下载
前言:浩辰CAD电气/电力2013软件之三维桥架,不仅可以实现二三维同步绘图、绘制多层桥架、异形桥架、弧形桥架及其连接构件,还可以实现对桥架用途的设置,生成桥架断面图,绘制支吊架以及对桥架内部设置隔板。
  浩辰CAD( http://www.gstarcad.com)电气/电力( http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html)设计软件2013已经推出了,官网正在火热下载中。软件之三维桥架,不仅可以实现二三维同步绘图、绘制多层桥架、异形桥架、弧形桥架及其连接构件,还可以实现对桥架用途的设置,生成桥架断面图,绘制支吊架以及对桥架内部设置隔板,并且可以在平面及轴测图中显示。今天,就来介绍一下桥架设置隔板的功能。
1、桥架设置
在桥架设置中可以勾选“隔板”选项,勾选该项后,在绘制桥架界面就会显示隔板项,点击可以选择“无”“有”“设置”,如图所示:
2、设置隔板
可以在绘制桥架界面点击“设置”隔板,这样绘制的桥架就显示为按照隔板划分通道;已经绘制完成的桥架想添加隔板,可以使用菜单中的“设置隔板”功能。两种操作方式都是最终达到一样的效果,下图所示为隔板设置界面,在界面中可以添加、删除通道,或者直接输入通道尺寸,软件自动根据桥架尺寸计算另一通道宽度。
3、隔板显示
带隔板的桥架显示如下图所示,左边为平面图,右边为轴测图,可以观察到,轴测图中显示的通道是真实的尺寸,上层是2个300的通道,下层是200,400的通道。见图所示:
4、桥架编辑
对于已经划分通道的桥架,如果想再进行修改,还可以继续使用设置隔板功能,选择“设置”,重新设置通道尺寸。如下图所示:
也可以双击桥架,直接进入编辑界面,在隔板处同样选择“设置”,进入通道设置界面进行修改后,确定就可以了。
浩辰电气软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
浩辰电力软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 Cad下载( http://www.gstarcad.com/download_7.html)及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
标签: Cad cad软件 cad下载
①新闻中心内容页
②cad教程内容页
③浩辰视频内容页
全部回复(3 )
  • 茶花姑娘。
    上海设计院急切需要一个一级建筑师,转注册,一次付清。
    电话:18771969577 qq:1554688138熊
    2013-12-18 08:54:18
  • wangkai150
    wangkai150 板凳
    如果有其中的施工方案 那就更好了
    2013-12-03 00:44:03
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
天正结构在结构设计中有多大的作用
请问各位大虾,天正结构在结构设计中是不是经常用到?
